Error when copying/pasting larger files to MEGA Drive (> 100MB)
Hello. When I try to copy a larger file (> 100 MB) to the MEGA Drive, the copy process gets aborted each time with an error message. In the RaiDrive log I can see following:
2021-02-11 21:46:00.197 [ERROR] Mega API : MEGA : Chunk Upload Exception : In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
2021-02-11 21:46:00.197 [ERROR] Mega API : MEGA : Upload Exception : In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
2021-02-11 21:46:00.197 [ERROR] UPLOADFILE : UploadData Fail : Position 0 Length 336306946 ChunkCount 321 Finished False Exception : In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.
2021-02-11 21:46:00.197 [ERROR] UPLOADFILE : Finally UploadData Fail : Position 0 Length 336306946 Finished False
2021-02-11 21:46:00.197 [ERROR] MEGADRIVEFILE FILE : /dir/dir/dir/file.mp4 : WriteFile : Upload and wait : Failed : In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen. : OpenFileInfo : IsDirectory:False, IsReadSequential:False, IsWriteSequential:True, IsReadMode:True, IsWriteMode:True, Attributes:134217888
2021-02-11 21:46:00.197 [ERROR] Mega (MEGA) : Write Fail : /dir/dir/dir/file.mp4 : Error : 88 : {“WinErrorCode”:88,“NotifyErrorCode”:204,“RaiException”:“In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.”,“Filename”:“/dir/dir/dir/file.mp4”}
2021-02-11 21:46:00.198 [ERROR] FILESYSTEM : MEGA : WriteNative Fail : Exception : {“WinErrorCode”:88,“NotifyErrorCode”:204,“RaiException”:“In die Übertragungsverbindung können keine Daten geschrieben werden: Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remotehost geschlossen.”,“Filename”:“/dir/dir/dir/file.mp4”}
  • MEGA Pro Subscription
  • RaiDrive Version 2020.11.38
  • Drive is mounted as network drive. I do not own the “local drive” addon
(Apart from this issue I would like to know, whether the local drive addon uses cache/background uploading when/after copying files? So the copy process itself isn’t limited by my ISP upload speed.)
Thanks for your help. Hope we can resolve this issue.
Hi~ @MEGAuser,
We confirmed the issue you mentioned and made a new patch(2020.11.39). Please check if the issue is resolved and tell us the result.
Thanks for the feedback.
Hi @RaiDrive,
I can confirm this issue is resolved after the patch. Thank you.
Best regards
