No puedo iniciar sesion con mi plan profesional
Buenas tardes , tengo la version de pago de raidrive al iniciar sesion me indica que debo volver a la version estandar , esto pasa hace unas semanas
Hi~ @Gerardo_Teran,
While using RaiDrive on one PC, did you log in to RaiDrive on another PC?
If this is the case, you need to add the number of licenses.
If it is not in this situation and it is forcibly changed to Standard Edition for no reason, please send a detailed explanation and log file(C:\ProgramData\OpenBoxLab\RaiDrive\log) of what issues when you do it by e-mail(support@raidrive.com), and we will tell you again after checking.
Español :
Mientras usaba RaiDrive en una PC, ¿inició sesión en RaiDrive en otra PC?
Si este es el caso, debe agregar el número de licencias.
Si no se encuentra en esta situación y se cambia por la fuerza a Standard Edition sin ningún motivo, envíe una explicación detallada y un archivo de registro (C: \ ProgramData \ OpenBoxLab \ RaiDrive \ log) de los problemas cuando lo hace por correo electrónico (support@raidrive.com), y le informaremos nuevamente después de verificar.
hola buenas me pasa lo mismo… pero tengo el software instalado en dos PC, y quizas no me deje iniciar sesión por eso… como agrego el numero de licencias? donde estan esos numeros?
gracias
Please check your default subscription in the following link.
You have to select the Professional Subscription.
